Teka Induktionsherd Induktionskochfeld gkst60 i4 basic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E4 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Teka gkst60 i4 basic --- Fehler E4 Suche nach Teka |
BID = 961197
sepp82 Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehler E4
Hersteller : Teka
Gerätetyp : gkst60 i4 basic
S - Nummer : N.a.
FD - Nummer : n.a
Typenschild Zeile 1 : n.a.
Typenschild Zeile 2 : n.a.
Typenschild Zeile 3 : n.a.
Guten Morgen,
Ich habe das oben genannte Kochfeld und die Platte hinten links zeigt beim einschalten für ca 30s den Fehler e4 an, dann ist sie einsatzbereit.
Ich habe schon hier nachgeschaut:
Komme aber mit der Erklärung nicht klar, wie ich den Reboot erzeuge.
Vielleicht kann mir da mal wer auf die Sprünge helfen?
Ich habe es bislang so probiert:
Spannung aus = Drehstromsicherung aus
Spannung ein
Kochfeld einschalten
Verriegelungskombi drücken = Taste "-" und Taste "+"-vorne-rechts drücken
Ein Pieps erfolgt
Jetzt einmal rundum die "+"-Taste drücken
Währenddessen Verriegelungstaste gedrückt halten
Aber hier tut sich dann nix mehr.
Habe dann schon mal Varianten probiert, komme aber nicht weiter.
Ich freue mich über Hilfe.
Danke,
Sebastian |
BID = 966505
4nubis Gerade angekommen
Diese Tastenkombination funktioniert, jedoch würde ich an deiner Stelle auch die Elkos überprüfen. Bei mir waren 5 kurz vor dem auslaufen.
Zu der Tastenkombination:
1. Sicherung aus und etwas warten bevor man diese wieder anschaltet.
2. Die Taste "-" gedrückt halten.
3. Die "+" Taste in entsprechender Reihenfolge drücken: unten rechts, oben rechts, oben links und unten links. Du musst darauf achten, dass du beim drücken der "+" Tasten jeweils nur einen Piepton erhälst. Wenn du auch nur bei einer "+" Taste zwei Pieptöne erhälst, warst du zu langsamm und musst die Tastenkombination erneut durchführen. Die Sicherung brauchst die für ein paar Minuten nicht extra wieder ausmachen. Auf jeden Fall darauf achten, dass du nur einen Piepton pro Tastendruck erhälst! Bei der ersten Taste unten rechts klappt es immer und man erhält nur einen Piepton und genau so muss es sich auch bei den restlichen 3 Tasten anhören.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187861725 Heute : 9332 Gestern : 21855 Online : 450 21.12.2025 14:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.977385997772
